De manier waarop een CAM-systeem samenwerkt met andere IT-systemen zoals MES, PLM of een gereedschapsbeheersysteem?
30.01.2025 — CAD/CAM-specialist OPEN MIND Technologies presenteert van 26 t/m 28 maart baanbrekende technologieën voor digitale procesketens op de Machineering in Brussels Expo. Aan bod komen Hummingbird-MES en de nieuwste innovaties uit de hyperMILL CAD/CAM-suite, zoals Connected Manufacturing, VIRTUAL Machining, TURNING Solutions. Er zal ook een vooruitblik zijn op de aankomende hyperMILL 2025 versie.
De manier waarop een CAM-systeem samenwerkt met andere IT-systemen zoals MES, PLM of een gereedschaps­beheersysteem wordt steeds belangrijker. Bezoekers van Machineering kunnen op de OPEN MIND stand zien welke bijdrage hyperMILL en Hummingbird-MES kunnen leveren aan een gedigitaliseerde productie.
Hummingbird-MES
Stefan van Aalst, directeur van OPEN MIND Benelux, vertelt over de voordelen van Hummingbird-MES: “We hebben Hummingbird nu bij diverse maakbedrijven geïmplementeerd en die hebben al grote efficiëntieslagen gemaakt op het gebied van plannen, netwerken, controleren en automatiseren. Op de Machineering laten we zien hoe Hummingbird-MES met diverse modules en systeem­componenten een zeer flexibele oplossing is.“ Net als hyperMILL heeft Hummingbird-MES een modulaire structuur. Bedrijven kunnen dankzij de diverse modules laagdrempelig starten met digitaliseren en stapsgewijs toewerken naar een volledig geïntegreerd productie­beheer. Dat is een belangrijk voordeel van Hummingbird-MES.
Hummingbird-MES ondersteunt in principe alle CAM-systemen en productie­machines op de markt. Het MES-systeem harmonieert echter bijzonder goed met de hyperMILL CAM-software van OPEN MIND Technologies AG. Dankzij de integratie in Hummingbird-MES zijn beide systemen perfect op elkaar afgestemd. Beide oplossingen kunnen samengroeien tot een holistisch productie­beheersysteem.
De integratie van het CAM-systeem met een MES zorgt onder andere voor een meer wendbare en efficiënte planning, besturing en automatisering. Alle productie gerelateerde gegevens zijn overal in het bedrijf op elk moment beschikbaar en gebruikers profiteren van een uniform productie­beheersysteem.
Virtueel verspanen
Absolute highlights van OPEN MIND op de Machineering zijn diverse slimme oplossingen die onderdeel zijn van de hyperMILL CAD/CAM-suite. Een voorbeeld daarvan is hyperMILL VIRTUAL Machining. Deze oplossing dicht de kloof tussen het CAM-systeem en de fysieke machine­omgeving. Als de CAM-software kan werken met een digitale kopie van het fysieke bewerkings­proces, ook wel een Digital Twin genoemd, dan opent dit nieuwe mogelijkheden voor het veilig genereren, optimaliseren en simuleren van de NC-code.
 – Met behulp van een opgeslagen machinemodel wordt gecontroleerd of de eindschakelaars worden overschreden tijdens 2,5D-, 3D-, 3+2- en 5-assige simultane bewerkingen. Daarbij worden zowel de lineaire en roterende assen als de parallelle assen gecontroleerd
hyperMILL voor draaien
OPEN MIND brengt ook de hyperMILL TURNING Solutions onder de aandacht tijdens Machineering. hyperMILL TURNING omvat technologieën voor draaien, draai-frezen en frezen en kunnen daarom worden gebruikt voor alle overeenkomstige machine­configuraties. Automatiserings­oplossingen voor het eenvoudiger, sneller en foutloos maken van NC-programma's in de draai-omgeving maken ook deel uit van de OPEN MIND demonstratie.
Sneak peak van hyperMILL 2025
Alle functionaliteiten van hyperMILL worden tijdens de Machineering gepresenteerd. Met live demonstraties op een CAM-werkstation kunnen bezoekers zelf het brede scala aan functies van de software ervaren. Naast de huidige hyperMILL versie krijgen bezoekers ook een eerste glimp te zien van de nieuwe hyperMILL 2025 versie. Deze is weer voorzien van veel nieuwe technologieën om programmeer- en productie­processen te optimaliseren.
